有水有渝
第1楼2009/12/06
检测方法是成熟的吗?OPA加入的量是不是足够,衍生过程是否完全等有没有检查过?
bhnchnuo
第2楼2009/12/06
多谢!检测方法就是用参考文献的,都大同小异,缓冲盐控制ph值6.0,然后用缓冲盐与甲醇混合梯度冲洗。OPA加入的量应该是足够的,因为用同样剂量OPA衍生剂衍生1uM,2.5uM,5uM,10uM的glu和gaba的时候,线性就很好。衍生时间是90秒,但是不知道该怎么判定衍生完全。
第3楼2009/12/06
那你能不能把样品也处理到线性好的范围内呢,衍生后的样品是否稳定,如果稳定,那么衍生90s,与衍生10min和20min的比较,面积应该是一样的,如果后的更大,那就可能衍生时间要延长了,我想10-100的浓度也可能不在浓度不在线性范围内才不成线性。
第4楼2009/12/06
OPA与上述氨基酸反应90s反应最完全,时间长了就不稳定了。我一般是读秒90s后加入反应终止剂,结果还是线性差。
celiajia
第5楼2013/07/08
请问你们进行这个衍生反应的时候加什么作为反应终止剂??
