【求助】原子荧光仪器本底值多少合适
  • libo2610246
    2009/12/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 我的原子荧光砷的仪器本底达到了120,锑有180,是不是调灯的位置把本底值降下来?我调灯的位置,本底值能降下来,可是用调光器一检查,光斑不在中心了,这怎么办?求高手指点
  • unkle
    第1楼2009/12/12
    根据我平时做该两种元素的经验,你的本底值是在正常范围之内,暂时不需要作其他改变,还需要了解你仪器的设置条件和氢化物发生体系的情况。光斑的位置一定要在设定的中心位置,该位置是光路通过火焰的最佳测量点,如果为了降低本底值而调整灯高度,实际已经测不准了,测出来的结果就不真实和准确了。
  • chemistryren
    第2楼2009/12/13
    我们做砷空白也有100的。楼主的也不算高。
  • coffee8
    第3楼2009/12/14
    楼主的空白值没有什么不正常,灯的位置调好以后不要轻易动了。通过调节原子化器的高度可以调空白值,不过这个着实没有必要呀!只要能得到良好的标准曲线和稳定的数据,空白值不是很重要。
  • sunpengwjh
    第4楼2009/12/14
    这个没有固定的值吧,是和您所用的试剂和实验条件有直接关系,特别是实验仪器本身是不是清洗干净!
  • supreme
    第5楼2009/12/15
    第一,本底不能太该,就是不能高于你最低点的一半左右
    第二,正常的As的本底100左右都是正常,但不同厂家的仪器会有所差别。
    第三,原子荧光很用以污染,所以试剂一定要把好关,买大厂家的试剂,我们以前都是用的是北京化工厂的,感觉还不错。
