原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/16
这也是一直困扰我的问题,我也尝试过做锡,效果很不好。我也期待大家给予指导和帮助!
故乡的一片云
第2楼2009/12/16
不能只看荧光值,因为选择的负高压和灯电流对荧光值影响很大
unkle
第4楼2009/12/17
现在就是根据荧光制来调整负高压和灯电流,找出最佳条件啊。
sunpengwjh
第5楼2009/12/22
标准溶液的浓度固然是一方面,但仪器条件对银光强度也是有影响的!
第6楼2009/12/22
标准溶液的浓度对荧光一定是有影响的,但是仪器条件如灯电流和负高压对荧光值也是有影响的!
dodger
第7楼2009/12/23
海光3100 灯电流80 负高压260 对应的100PPB荧光强度 我差不多做到1400多
小花朵
第8楼2014/05/21
疑问同上,我用的是海光的仪器,负高压为300 ,灯电流70,空白一直是300多,降不下来,后面的也做不下去
李三疯
第9楼2014/05/22
N年前做了几次锡的样品,具体的数值要去找备份光盘来看了,不过印象里确实不是很好做,改天问信息科找备份光盘瞧瞧去
冲锋小子2014
第10楼2014/12/15
我用的型号是海光AFS-230E,负高压280V,灯电流40mA,5%硝酸做载流,空白荧光强度140左右,调节灯电流和电压试试就好了。测定的时候不要只看线性怎么样,曲线的斜率和截距对测定结果的影响非常大。
zhangfang
第11楼2014/12/16
一直没有做过的 不好做呀
