透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2013/06/06
目前发现的唯一一点不爽的地方: 双击dm3文件不能直接用DM打开,而只能开了DM,打开文件.或许这是free offline没有在win7注册表注册,或者是俺的人品问题>......
tony2007715
第2楼2013/06/06
这个貌似也只能用一段时间三个月还是一个月的,然后就是试用模式了---很多功能就不能用了
第3楼2013/06/06
是啊?看来第一种方法必须试试了.
第4楼2013/06/06
我用第一种方法,选择了XP Sp3或者SP2的兼容性运行,除了偶尔的小报错,其他流畅多了,嗯。谢谢楼上提供信息。
蓝莓口香糖
第5楼2013/06/06
要求注册一下也很公平呀,毕竟花了不少功夫开发出来这么个软件。我希望下一拨向Gatan学习的是各位EDX厂商,提供免费的离线数据分析软件。产品发展到现在,分辨率、探头面积这些东西已经不重要了,对于综合性科研单位,EDX产品最重要的就是方便。另外,我发现新版本的DM似乎在图像显示方面比老版本提高不少。同一张照片,在GMS2.0以上版本里能看到不少噪音点和微弱细节,在GMS1.2里就很不明显。
第6楼2013/06/06
Gatan的确这点不错,那个demo的软件其实解决了很多问题。不过注册之后如果三个月还是恢复到不能储存照片,那还不如用我那个方法凑合用用算了。至于显示的分辨率,倒没仔细看过,只是有一点比较好,点击放大之后能自适应框体的大小了,而不是像原来版本那样回到1K*1K的样子。
Jin
第7楼2013/06/06
我用的版本GMS2.?比你这个老点一个不便是自定义配色方案不能保存不知道这个版本是否修正?
第8楼2013/06/07
不清楚,我看说要失效就直接卸了。
洪星二锅头
第9楼2013/06/08
没有关注过新版本,看看去直接用之前的老版本,在win7也能用,好像还是绿色版的,缺点就是不能直接打开dm3文件,拖习惯了也就不觉得是缺点了,呵呵
第10楼2013/06/14
一直都没有失效啊gatan给的key一直能用啊,只是不带任何package
