原子吸收光谱(AAS)
quanding1975
第1楼2009/12/27
用无极放电灯试试
快乐
第2楼2009/12/27
不知楼主的铜灯,1ppm的吸光度可以达到多少?
ykcdc637029
第3楼2009/12/27
5ppm的铜溶液的吸光度在0.25左右
第4楼2009/12/27
你的仪器性能肯定不是最佳状态,你最好先找到原因,才能解决。
第5楼2009/12/27
把你的仪器参数提上来,方便分析。
剑侠
第6楼2009/12/27
如果全部元素的灵敏度均低,这与灯有何关系?明显是仪器的问题嘛。
zjchen3189
第7楼2009/12/28
火焰:看看你的燃烧头和光度是否有一个夹角,若有的话,调回来就好了!
vguowei
第8楼2009/12/29
PE的AA800火焰部分验收指标就是5ppm铜吸光值大于0.25,但可以再提高,去掉扰流器、调整雾化器流量、灯电流适当降低,试试,调到0.4应该没有问题的
第9楼2009/12/29
我做1、2、3、4、5微克/L的镉,灯电流8毫安,用硝酸镁和磷酸二氢铵做基改,其他条件都按PE的推荐,可曲线斜率只有0.0355,并且重复性也不好,问了另外一家,条件和我一样,他的斜率有0.12,我想真是光路有问题?我查了当时的石墨炉安装调试报告,5、10、15、20、25微克/L的铜,斜率只有0.0055,搞不懂,不知道各位能做到多少
小李飞镖
第10楼2009/12/29
再进行仪器优化,包括燃烧头,雾化器等
