影子
第1楼2009/12/25
ICH Q7A里对二者是这样定义与说明的,看完之后结合你自己的工艺应该就会明白了:
Reprocessing – 返工
Introducing an intermediate or API, including one that does not conform to standards or specifications, back into the process and repeating a crystallization step or other appropriate chemical or physical manipulation steps (e.g., distillation, filtration, chromatography, milling) that are part of the established manufacturing process. Continuation of a process step after an in-process control test has shown that the step is incomplete, is considered to be part of the normal process, and is not reprocessing.
将不符合标准或规格的一个中间体或原料药返回工艺过程,重复规定的生产工艺中的某一结晶步骤或其它合适的化学或物理处理步骤(如蒸馏,过滤,层析,磨粉),这种做法通常是可以接受的。在中间控制的测试表明一工艺步骤没有完成,从而继续该步骤,是正常工艺的一部分,而不是返工。
Reworking – 重新加工
Subjecting an intermediate or API that does not conform to standards or specifications to one or more processing steps that are different from the established manufacturing process to obtain acceptable quality intermediate or API (e.g., recrystallizing with a different solvent).
将不符合规格标准的中间体或原料药用不同于规定生产工艺的一个或几个步骤进行处理,以得到质量可接受的中间体或原料药(如:用不同溶剂的再结晶)。
影子
第9楼2009/12/28
你所说的这个母液回收看来既不是rework,也不是reprocessing,而是生产工艺的一部分.这个问题在原料药的生产企业都会存在,因而很多从事原料药生产或QA的版友也会比较关注.
我谈一谈自己的看法:
要使母液回收处理方式成为正常工艺的一部分,我认为至少应满足以下几点:
1. 对母液回收工艺进行验证;
2. 要规定回收次数、回收周期;
3. 要说明回收得到的溶剂仅仅用于前工序,未用于最后的精制工序;
4. 要有回收溶剂与新鲜溶剂所生产的关键中间体及最终产品质量分析结果的对比,特别是最终产品的有机残留溶剂及HPLC杂质;
5. 回收溶剂的质量水平应符合新鲜溶剂的质量标准;
6. 对回收溶剂中的杂质进行研究;
7. 回收溶剂生产的原料药产品要进行稳定性研究;
8. ……
Ins_25676b79
第11楼2021/02/18
社区13053社区13054社区13055社区13056社区13057社区13058社区13059社区13060社区13061社区13062社区13063社区13064社区13065社区13066社区13067社区13068社区13069社区13070社区13071社区13072社区13073社区13074社区13075社区13076社区13077社区13078社区13079社区13080社区13081社区13082社区13083社区13084社区13085社区13086社区13087社区13088社区13089社区13090社区13091社区13092社区13093社区13094社区13095社区13096社区13097社区13098社区13099社区13100社区13101社区13102社区13103社区13104社区13105社区13106社区13107社区13108社区13109社区13110社区13111社区13112社区13113社区13114社区13115社区13116社区13117社区13118社区13119社区13120社区13121社区13122社区13123社区13124社区13125社区13126社区13127社区13128社区13129社区13130社区13131社区13132
