symmacros
第1楼2009/12/26
AMDIS 可免费从网上下载(http://chemdata.nist.gov/mass-spc/amdis/downloads/),而且几乎可以和所有商业GC-MS 系统产生的数据文件形式兼容。
AMDIS安装:
1. 从NIST下载免费软件包,按要求安装,很简单。
2. 购买NIST05, Nist08质谱库里面带有Amdis。安装NIST05或NIST08时就会自动安装。
下面以AMDIS32(NIST05)为例介绍。
启动AMDIS软件(AMDIS可以独立运行,不需要任何工作站为基础)
从Windows的程序的Amdis_32直接启动。
如果在安捷伦工作站上安装NIST05或NIST08的话,也可以从安捷伦的MS ChemStation----Data Analysis----Spectrum----Amdis打开。
symmacros
第3楼2009/12/26
调用质谱数据文件
File----Open:
选择要分析的MS数据文件。Open:
下面第一个窗口是TIC,第二个是某一点(峰)的质谱图。
选择AMDIS库
Analyze----Setting----libraries----Target compound library----Select New:
选择所要用AMDIS库(MSL后缀)。 路径在X(驱动磁盘符):\Amdis32\Lib或X:\NIST05\Amdis32\Lib。
这里在分析类型(Type of analysis)选简单(simple,仅对比质谱数据和目标化合物谱库(MSL)来鉴定化合物)为例。如果有时间和机会,后面再介绍目标化合物加保留指数校正的方法。
注:如果购买过NIST05质谱软件谱库,里面带有部分环境,有害物,毒品,香精香料,化学武器等化合物的AMDIS库。也可以自建谱库。
例如NISTEPA.MSL(环境谱库)打开,SAVE。下面界面出现。(也可以点击 run 运行文件。)
symmacros
第4楼2009/12/26
点击Run,或者再次启动AMDIS时,确认窗口出现。
上面AMDIS的确认窗口显示不同的区域:
最上面的是总离子色谱图,第二是目标离子轮廓图,第三是原始色谱图和提取色谱图的,其中黑色为原始未处理的质谱图,白色为经解卷积处理后提取的“干净”的质谱图。
第四个是数据谱库和提取色谱图的比较。其中黑色为标准谱库里的质谱图,白色为经解卷积处理后提取的“干净”的质谱图。黑白的质谱图重叠程度越高,代表这个峰纯度越高。
在TIC右边是检索结果(result)窗口。点击保留时间可以看到不同化合物的相关信息。
可以从File菜单下Go to Results观察更进一步的信息:
可以看到化合物的保留时间,名称,质谱纯度,匹配度,CAS号,含量,峰面积等信息。
注:分析结果中保留时间后面的数字代表对比库鉴定出的可能化合物的个数。如果数字大,可以通过设置匹配度值大一点来设置门槛过滤。
化合物前面疑问号和净化后的匹配度有关,>80, 无问号,75-79 一个?,70-74 ??, <70 ???
点Confirm可以返回到上一个界面(确认窗口)。
生成结果报告
在File菜单下面Generate Report,一般不要选择Report all hits,会打印很长的报告。按Generate:
打印文本报告
File----Print Text----Report----Print:
退出AMDIS程序
File----Exite----Exit
symmacros
第5楼2009/12/26
自建谱库
同样先调出标准样品的MS数据文件。
点击Run。在Mode菜单选Copmonet,不可选Target One。
点击上选定化合物质谱图对应的上三角,将其选成红色。
在Library菜单下点击Build One library。
点击Add
点击New Compound Spectrum。
点击Edit
点击Compound…
在Names and synonyms(名称及同义名):框中输入化合物名称,例如methane,bromochloro. 以及Formula: CH2BrCl等信息。按Save。返回上一界面。如下:
点击Files…
点击Create New Library…(如果是在原来的谱库里添加,则点击Load Library…)。在文件名输入自建库的名称,例如test.msl。按确定(OK)。退出即可。
这样用户就可以根据所需添加自己行业目标化合物的谱图而量身定做自己的谱库。
symmacros
第6楼2009/12/26
保留指数校正(RI Calibratiion)简介(略,请参考有关资料)
AMDIS除单独使用特征离子鉴定目标化合物外,可以结合保留指数校正是鉴定结果更准确。
保留指数校正库(RI calibration library)的建立
先在GCMS上运行正构烷烃标准化合物,如C6-C30或C6-C26等,获得MS数据文件。通过AMDIS建立保留指数校正文件。在AMDIS上,用此文件的保留校正指数和MSL库里的保留校正指数对比,来更准确鉴定目标化合物。
参考续2:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100117/2352775/
