有水有渝
第1楼2009/12/28
你可以对具体问题作出提问,问题多不怕,一个个解决总有解决好的一天。
zhbvssong
第2楼2009/12/28
经验是通过 一个个问题得到解决来获得的
天字一号猪
第3楼2009/12/28
多看书 多问问题 多来论坛交流!
asang86
第4楼2009/12/29
恩,谢谢大家!在使用液相的时候,压力上不去。估计是排液阀出了问题,该如何解决啊?这个问题是如何引起?该怎么做?谢谢!
第5楼2009/12/31
使用排气功能的时候排液正常吗?
第6楼2009/12/31
排液正常,但是关闭排液阀,运行泵的时候,连着色谱柱和排液部分的两根管子都在排液。而且停止泵后,压力没有回到“0”,只到0.1MPa
〓猪哥哥〓
第7楼2009/12/31
如果这里不能解决的,可以去lc查查
wengjx1980
第8楼2010/01/27
压力显示值是多少,显示值是否稳定?
第9楼2010/01/27
可以先检查一下仪器系统是否有不明显的渗漏
宁夏恋冰
第10楼2010/01/27
回到0.1应该没太大问题吧,我们也用岛津的液相,没有太大影响。第二天开机没问题
