排除一下原因:1、流动相用试剂换换2、换另一个机子试试
sxmsxm(sxmsxm) 发表:我用的柱子也是别人用过一段时间了,就是中途接过来用的柱子,在摸方法时,出峰情况还正常,用了几次就出现这种情况了,我的流动相PH是6.8,应该可以的,冲柱子时间也还可以,以前用过庚烷磺酸钠,用的那个柱子是专用它的,感觉寿命不是很长,照不用离子对的寿命短挺多。要是这种情况的话,这次的方法学可不好做了,愁。因为我觉得那根柱子可能有问题了,又换了一根,还是峰型不好,难道都那么巧,两根都不行了,还是因为流动相里面有四丁基氢氧化铵而不稳定,我现在也不知道怎么办了,原先用庚烷磺酸钠的那个流动相还行,因为以前用每次都配挺多,放一段时间也没什么大碍。
