【分享】分析化学英语词汇
专业英语
  • 影子
    第1楼2010/01/06
    附件部分内容:
    第一章 绪论
    分析化学:analytical chemistry
    定性分析:qualitative analysis
    定量分析:quantitative analysis
    物理分析:physical analysis
    物理化学分析:physico-chemical analysis
    仪器分析法:instrumental analysis
    流动注射分析法:flow injection analysis;FIA
    顺序注射分析法:sequentical injection analysis;SIA
    化学计量学:chemometrics
    第二章 误差的分析数据处理
    绝对误差:absolute error
    相对误差:relative error
    系统误差:systematic error
    可定误差:determinate error
    随机误差:accidental error
    不可定误差:indeterminate error
    准确度:accuracy
    精确度:precision
    偏差:debiation,d
    平均偏差:average debiation
    相对平均偏差:relative average debiation
    标准偏差(标准差):standerd deviation;S
    相对平均偏差:relatibe standard deviation;RSD
    变异系数:coefficient of variation
    误差传递:propagation of error
    有效数字:significant figure
    置信水平:confidence level
    显著性水平:level of significance
    合并标准偏差(组合标准差):pooled standard debiation
    舍弃商:rejection quotient ;Q
    化学定量分析
    第三章 滴定分析概论
    滴定分析法:titrametric analysis
    滴定:titration
    容量分析法:volumetric analysis
    化学计量点:stoichiometric point
    等当点:equivalent point
    电荷平衡:charge balance
    电荷平衡式:charge balance equation
    质量平衡:mass balance
    物料平衡:material balance
    质量平衡式:mass balance equation
    第四章 酸碱滴定法
    酸碱滴定法:acid-base titrations
    质子自递反应:autoprotolysis reaction
    质子自递常数:autoprotolysis constant
    质子条件式:proton balance equation
    酸碱指示剂:acid-base indicator
    指示剂常数:indicator constant
    变色范围:colour change interval
    混合指示剂:mixed indicator
    双指示剂滴定法:double indicator titration
    第五章 非水滴定法
    非水滴定法:nonaqueous titrations
    质子溶剂:protonic solvent
    酸性溶剂:acid solvent
    碱性溶剂:basic solvent
    两性溶剂:amphototeric solvent
    无质子溶剂:aprotic solvent
    均化效应:differentiating effect
    区分性溶剂:differentiating solvent
    离子化:ionization
    离解:dissociation
    结晶紫:crystal violet
    萘酚苯甲醇: α-naphthalphenol benzyl alcohol
    奎哪啶红:quinadinered
    百里酚蓝:thymol blue
    偶氮紫:azo violet
    溴酚蓝:bromophenol blue
    第六章 配位滴定法
    配位滴定法:compleximetry
    乙二胺四乙酸:ethylenediamine tetraacetic acid,EDTA
    螯合物:chelate compound
    金属指示剂:metal lochrome indcator
    第七章 氧化还原滴定法
    氧化还原滴定法:oxidation-reduction titration
    碘量法:iodimetry
    溴量法:bromimetry ]
    溴量法:bromine method
    铈量法:cerimetry
    高锰酸钾法:potassium permanganate method
    条件电位:conditional potential
    溴酸钾法:potassium bromate method
    硫酸铈法:cerium sulphate method
    偏高碘酸:metaperiodic acid
    高碘酸盐:periodate
    亚硝酸钠法:sodium nitrite method
    重氮化反应:diazotization reaction
    重氮化滴定法:diazotization titration
    亚硝基化反应:nitrozation reaction
    亚硝基化滴定法:nitrozation titration
    外指示剂:external indicator
    外指示剂:outside indicator
    重铬酸钾法:potassium dichromate method
    第八章 沉淀滴定法
    沉淀滴定法:precipitation titration
    容量滴定法:volumetric precipitation method
    银量法:argentometric method
    第九章 重量分析法
    重量分析法:gravimetric analysis
    挥发法:volatilization method
    引湿水(湿存水):water of hydroscopicity
    包埋(藏)水:occluded water
    吸入水:water of imbibition
    结晶水:water of crystallization
    组成水:water of composition
    液-液萃取法:liquid-liquid extration
    溶剂萃取法:solvent extration
    反萃取:counter extraction
    分配系数:partition coefficient
    分配比:distribution ratio
    离子对(离子缔合物):ion pair
    沉淀形式:precipitation forms
    称量形式:weighing forms
    仪器分析 概述
    物理化学分析:physicochemical analysis
    仪器分析:instrumental analysis
    第十章 电位法及永停滴定法
    电化学分析:electrochemical analysis
    电解法:electrolytic analysis method
    电重量法:electtogravimetry
    库仑法:coulometry
    库仑滴定法:coulometric titration
    电导法:conductometry
    电导分析法:conductometric analysis
    电导滴定法:conductometric titration
    电位法:potentiometry
    直接电位法:dirext potentiometry
    电位滴定法:potentiometric titration
    伏安法:voltammetry
    极谱法:polarography
    溶出法:stripping method
    电流滴定法:amperometric titration
    化学双电层:chemical double layer
    相界电位:phase boundary potential
    金属电极电位:electrode potential
    化学电池:chemical cell
    液接界面:liquid junction boundary
    原电池:galvanic cell
    电解池:electrolytic cell
    负极:cathrode
    正极:anode
    电池电动势:eletromotive force
    指示电极:indicator electrode
    参比电极:reference electroade
    标准氢电极:standard hydrogen electrode
    一级参比电极:primary reference electrode
    饱和甘汞电极:standard calomel electrode
    银-氯化银电极:silver silver-chloride electrode
    不对称电位:asymmetry potential
    表观PH值:apparent PH
    复合PH电极:combination PH electrode
    离子选择电极:ion selective electrode
    敏感器:sensor
    晶体电极:crystalline electrodes
    均相膜电极:homogeneous membrance electrodes
    非均相膜电极:heterog eneous membrance electrodes
    非晶体电极:non- crystalline electrodes
    刚性基质电极:rigid matrix electrode
    流流体载动电极:electrode with a mobile carrier
    气敏电极:gas sensing electrodes
    酶电极:enzyme electrodes
    金属氧化物半导体场效应晶体管:MOSFET
    离子选择场效应管:ISFET
    总离子强度调节缓冲剂:total ion strength adjustment buffer,TISAB
    永停滴定法:dead-stop titration
    双电流滴定法(双安培滴定法):double amperometric titration
    第十一章 光谱分析法概论
    普朗克常数:Plank constant
    电磁波谱:electromagnetic spectrum
    光谱:spectrum
    光谱分析法:spectroscopic analysis
    原子发射光谱法:atomic emission spectroscopy
    质量谱:mass spectrum
    质谱法:mass spectroscopy,MS
  • rainflying666
    第2楼2010/01/07
    这方面的英语好好学习一下了
  • sucaixia
    第3楼2010/01/08
    下了 谢谢~~~~~~~~~~~
  • 06030059
    第4楼2010/03/06
    下了,谢谢啊!
  • Coffee姑娘
    第5楼2014/05/26
    这位哥谢谢啦,很受用
  • niklas
    第6楼2014/06/10
    多谢分享资料。。
