气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/06
拖尾峰:进样器温度太低;进样器污染;色谱柱炉温太低;色谱柱选择不当。
gucasliu
第2楼2010/01/07
您说的进样器温度太低,我用的是普通的微量进样器,进样量也不大。拖尾可能与检测器有关系吗?
第3楼2010/01/07
您的分析条件,如柱子,流速,温度等?柱子与检测器应无问题。一般拖尾与检测器有关系的可能性较小,除非检测器的响应有问题。一般和柱子的选择及待分析的物质的性质可能关系要大些。
第4楼2010/01/07
柱子porapak t,流速40ml/min,柱温140.检测器响应是什么意思啊?不好意思,新手。
第5楼2010/01/07
yzguo
第6楼2010/01/07
使用什么检测器?进样口温度多少?分析什么物质?
第7楼2010/01/07
检测器tcd,汽化室温度200,检测甲醇中水的含量
第8楼2010/01/07
是甲醇先出峰,后水峰吗?柱温170度或改变到其它温度试试,看看能不能改善。
restek
第9楼2010/01/07
有可能是色谱柱老化不完全,填充柱至少要老化24小时以上
张驰有度
第10楼2010/01/07
是否是有漏气的地方?
