原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/11/06
什么型号的机子?样品如何前处理?自动进样还是手动进样?。。。好个版友哥,您啥也不说让俺们咋猜呢
千层峰
第2楼2013/11/06
标液的RSD%肯定要好点的。样品有干扰,会影响结果。
秋月芙蓉
第3楼2013/11/06
样品含量多少,低含量的SED当然大,尤其未检出
xiaoyujin
第4楼2013/11/06
如果样品酸含量较高,也容易有干扰。
qlmkk
第5楼2013/11/06
样品消解的不好也会出现这种情况
suosuoma
第6楼2013/11/06
样品消解完后已经全透明,浓度大致在7ppb,用的是瓦里安的,型号没注意,明天去看看,不过由于仪器比较老,开氘灯扣背景后,总提示光电倍增管负压高,所以测时没开氘灯扣背景,会是这个原因吗?测的波长是283nm.自动进样。
qq250083771
第7楼2013/11/06
我感觉应该考虑样品的因素
第8楼2013/11/07
要是没有扣背景,那么出现这样的情况不稀奇啊!当然负高压太高也会这样的,楼主的机子该维修了
ldgfive
第9楼2013/11/07
应该是基体干扰,你加基体改进剂了吗
abcpgf
第10楼2013/11/08
背景扣除问题多点,基体也有影响的。
