气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/13
这里的位是位置的意思,意思是有多少位进样瓶可以放在自动进样器上,一般,用不到这么多,除非你样品特别多,人特别忙
dadgoh
第2楼2018/12/13
位数与报价成正比。一般气相不用这么多位的。
senke
第3楼2018/12/13
位数越多放的样品越多,比如你样品量很大就很有用了,放上后编个序列就不用管了,一直跑完再分析,样品量小的就没啥用了。
PAEs
第4楼2018/12/13
168位自动进样器意思就是有168个样品位置,适合样品大的情况,放上去后编个序列就不用人在去管了
xiaogumd11
第5楼2018/12/13
一般情况下用不到这么多位,一般的百位盘足够用了
zyl3367898
第6楼2018/12/13
样品量大的话,还是必须的,放上样品,进几天都不用管,如果样品盘小,晚上还要来换样品,太麻烦。
安平
第7楼2018/12/14
不一定必须
Axing阿邢
第8楼2018/12/14
感谢大家的回复 明白了 !
yifan1117
第9楼2018/12/17
看自己需求吧。
浩瀚123
第10楼2018/12/18
168位指的是,150位的样品位,其他都是洗针之类的位置,
