气相色谱(GC)
hfang2005
第1楼2010/01/08
对FID检测器不会有任何损伤. 如果柱温也很高,就对柱子有损害了.
huaibeijiayuan
第2楼2010/01/08
如果没有安装色谱柱没有问题,下次注意假如安装了色谱柱一定要记得先通载气,不然会损害柱子
xtxywa
第3楼2010/01/08
我FID检测器没有使用,也没有接色谱柱,正用的是TCD检测器,通载气了,开机后想调方法模板重新建一个方法处理色谱柱,结果没想到模板是用FID的,就导致了FID升温到200度,仪器报警后才发现。从调出方法到发现问题大约有十来分钟吧。不知这样对色谱柱和检测器有什么不良影响?
玄泽
第4楼2010/01/08
对柱子和检测器没有影响应该
leiyoujin
第5楼2010/01/09
放心!没有任何影响!
实验小生
第7楼2010/01/09
FID没影响的 不过H2漏出来危险
