【求助】换灯丝后为何灵敏度下降?
气质联用(GCMS)
  • 最近换了一对新灯丝后,GCMS的灵敏度下降严重,但没有漏气,调谐也正常,请问为啥?
  • symmacros
    第1楼2010/01/10
    灵敏度降低有各种可能的原因. 最常见的原因列在下面.
    1. 样品的问题. (目标组分已经变化了, 或者挥发性的组分丢失了)
    2. 色谱柱的问题 (色谱柱被污染了, 固定液降解了,等等.)
    3. GC进样口的问题 (衬管脏了, 隔垫穿孔了或者降解了, 等等.)
    4. MSD的问题 (离子源脏了, 质量轴漂移了,由于泄漏真空度下降了, 等等.)
    5. 连接问题 (由于泄漏样品损失了, 色谱柱穿过密封垫的长度不正确, 等等.)
    6. 进样条件的问题 (分流比变了, 吹扫时间太短, 等等.)
    7. 进样的问题 (计量不准确, 隔垫碎屑进入注射针头造成吸入样品困难, 等等.)
    8. 仪器故障 (MSD故障, GC流路系统故障)
    察看调谐结果能够检查 MSD性能. 检查每种潜在的原因,采取必要的措施. 如果问题仍然不能解决, 就联系供应商服务中心.
    既然没有漏气,调谐也正常,灯丝安装应该无问题,试试找找别的原因吧.
  • 天天洗碗
    第2楼2010/01/10
    支持楼上说法,但应该和灯丝无关,因为能调谐,可能是电子倍增器老化所致
  • andychan59
    第3楼2010/02/22
    灵敏度一点变化一般我们都没有留意
