气相色谱(GC)
isomer
第1楼2010/01/10
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
youyu
第2楼2010/01/10
您可以通过手动进样看一下,是色谱仪的重复性差还是自动进样器的重复性差,以便确定问题的症结在哪。
liulu0228
第3楼2010/01/11
可以检查一下进样针,进样时有没有进去气泡,或者还残留着溶剂。检查一下玻璃衬管中石英棉的位置,需不需要更换。
1234chen
第4楼2010/01/11
针可能有点堵吧,查一下。
ygx
第5楼2010/01/11
是不是自动进样针漏气或者进样口隔垫漏气。另外,若是FID检测器,有时氢气或空气的流量不稳,也会造成出现性差的。
雪在烧
第6楼2010/01/11
重现性差,引起的原因有很多,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100111/2336890/这个是我平时出现重现性不好时的一些解决的方法,看是否能帮助你
第7楼2010/01/11
不过我用的仪器型号不是这个
jjch
第8楼2010/01/11
针漏气或者进样口垫圈坏了?
chenqc
第9楼2010/01/11
寻求答案中
雨夜孤影
第10楼2010/01/12
峰面积也比以前小了 应该说有很多问题都可以造成这种情况! 进样扣、色谱柱、检测器等,还是逐一检查哈吧
