气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/01/11
一是参数变化导致的规律性峰;二是一定的柱残留。
am1087
第2楼2010/01/11
你进一针空气看看有没异峰就知道是否柱子有问题了
有水有渝
第3楼2010/01/11
是什么柱子和检测器要说明一下,是不是进样口污染了。
ygx
第4楼2010/01/11
你使用的是什么检测器呀?若是TCD,水出峰很正常呀!若是FID,有时试样水含量高了,在水出峰的位置,也会出现一个小的凹陷峰的。
阿宝
第5楼2010/01/11
楼主是分析什么物质?要以水做本底吗?
zqj722
第6楼2010/01/11
相互交流学习。请说明情况才能帮到你
coffee8
第7楼2010/01/11
测什么样品?考虑一下衬管是否污染?
安平
第8楼2010/01/11
不一定。为什么不用更好的水呢?
风起云飘舞
第9楼2010/01/11
真的假的,现在我那出现有这样的峰,正在想是不是水峰呢?那个峰顶似平非平的,所以看起来像是两个或很多峰的混合峰,我明天上传下,麻烦您给个判断啊,用的PQ柱,氮气为载气的,能出水峰吗?
sally98
第10楼2010/01/11
衬管、柱子、检测器都有可能污染,楼主用的是毛细管柱吗?是的话最好不要进水样吧。
