【讨论】XRF测量准不准?真实值会不会不在误差范围内?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 公司一般用NITON公司的XRF测合金的成分 测来料不锈钢板时 发现Cr值总是偏低(对比钢厂的质保书上的成分),例如钢厂Cr一般在16%以上,实测15.3%左右,误差0.3%,考虑误差也不到钢厂出厂的下限,而且开机经过自带程序校正过的。。
    我就存在疑惑,是不是即使加上误差,依然不能够达到真实值?在比较专业的检测机构检测好的钢板,拿回来测也是偏低。
  • qcz9999
    第1楼2010/01/14
    先考察一下钢厂用的是那种型号及性能的仪器,然后在比较讨论
  • lilongfei14
    第2楼2010/01/14
    建议用化学方法做一下,和XRF结果比较
  • hsteel
    第3楼2010/01/14
    你的荧光也许存在系统性偏差,但也不能草率定性,建议改用其他方法对照下,比如化学、ICP或者用直读光谱做下,检查下你的机子是否存在系统性偏差。
  • mcyzxxd
    第4楼2010/01/15
    我的意思是:如果XRF没有问题,材料的成分真实值是否在XRF误差范围内?
  • hsteel
    第5楼2010/01/15
    如果你的XRF没有问题,那从“比较专业的检测机构拿回来的试样”怎么还是偏低呢,除非是这个比较专业的检测机构报出的结果有问题。当然材料的均匀性也是很重要的,拿回来重新测的时候再次经过了打磨,也行材料的不均匀性体现出来了。所以还是用多种方法对比一下委托
  • hchhxt
    第6楼2010/01/19
    湿法做一下,对比一下,看看是不是系统误差
  • senioralex
    第7楼2010/03/21
    XRF 对于金属基体,偏差比较大。
  • skcwwy
    第8楼2010/03/23
    手持式XRF不适宜用来做来料精细检验,另外要注意身体,X射线没有屏蔽直接照射会对人体有害.
  • babala263
    第9楼2010/05/05
    楼主是用什么标样?如果标样与样品在结构上不一致的话,这样的误差是很正常的。
  • jinglebell1983
    第10楼2010/05/05
    学习了,谢谢~~~~~~~~
