小丶风
第1楼2010/01/16
个人感觉还是旋蒸后用甲醇或者流动相溶解再上机。如果样品不溶于甲醇,用乙醇应该也没什么问题,毕竟进样量很小,分析完用甲醇冲冲柱子就行
有水有渝
第2楼2010/01/16
1、乙醇溶解的样品可以直接上机,但要考虑溶剂效应,用能流动相最好用流动相稀释,溶液要过滤和确定溶液的PH在色谱柱适合范围。2、如果有影响那就要在前处理时除去,不过在大于乙醇截止波长的情况下,这种影响一般很小。
yankunsu
第3楼2010/01/16
可以用流动相稀释后再进样如果波长大于乙醇的截止波长,影响很小
hrcren
第4楼2010/01/17
一般来讲是没问题的,乙醇和甲醇,差不多嘛
贝壳里的海
第5楼2010/01/17
我觉得,你得考虑样品基质对于柱子,管路会不会产生明显的损伤,破坏。如果会产生影响,那你的样品需要稀释或者在前处理的时候进一步处理。如果没有什么大的影响,那可以直接上机
1234chen
第6楼2010/01/17
如果有干扰,还是要先脱服去,用流动相稀释。
柏坡
第7楼2010/01/17
这两方面需要考虑,乙醇上样毕竟进样量很小 空白溶剂做参考。
