柏坡
第1楼2010/01/20
爱杰尔的氨基酸分析包里面有标样图谱,我找到一张你看有用吗?
☜譕♥魚☞
第2楼2010/01/20
强大!做这类型的分析真麻烦
ahwyq
第3楼2010/01/20
2楼的再付个每个峰对应的样品名称就好了,谢谢
有水有渝
第4楼2010/01/20
说明书上应该有峰位表才对,不然只能期待有做这个的版油给你发一张对照谱图,柏板版主能不能帮助把每个峰是什么物质标注一下呢?
wtz010
第5楼2010/01/21
只有买氨基酸专用柱才会有标准的图谱标准试剂盒的作用是什么?可以一个一个的定性么、?
第6楼2010/01/21
可以一个个定性,只要你有这个耐心没有问题,相近的峰可以用浓度变化法来确定哪一个是哪一物质,即其它不变,只变化一个物质的浓度
第7楼2010/01/22
混合标样,没法变浓度。如果买的单独的也许可以单独对光谱图,保留时间什么的了
