【求助】waters 液相2487检测器
  • sunlight998
    2010/01/26
  • 开机自检时出现 system not calibrated是什么问题啊
  • 老多_小多
    第1楼2010/01/26
    系统没校正,你可以手动校正下,看是否有其他问题,也许是校正通不过
  • sunlight998
    第2楼2010/01/28
    谢谢 手动校正一下通过了 不过以前没出现过这种情况,是不是还存在其他的问题?
  • muziying114
    第3楼2010/01/28
    问下工程师,是否灯的能量快不行了?
  • beichuan
    第4楼2010/01/29
    关机重新启动下
  • 神话
    第5楼2010/01/29
    这个是电池没电了,买个钮扣电池安上就可以了
  • wengwen
    第6楼2010/02/06
    也有些时候是流动相还没替换好,或有气体未赶静,一般我的做法是重新脱气,先将管路冲一阵较长时间后再开检测器,就可以过了。
  • 山羊
    第7楼2010/02/11
    我们也遇到过此问题,就是钮扣电池问题,换一个就在没有出现
    神话(fcqxqyslzx) 发表:这个是电池没电了,买个钮扣电池安上就可以了
  • flyaway
    第9楼2010/02/22
    估计电池快没电了
  • dony1985
    第10楼2010/05/04
    纽扣电池没电了
    你的一些设置无法保存了
    换个电池嘛
