muziying114
第1楼2010/01/28
不至于吧,就这个提示啊!样品盘放置到位了吗?
Liana213
第2楼2010/01/28
到位了,单个可以进样,批量不行
有水有渝
第3楼2010/01/28
以前批处理出现过类似情况吗?重新启动一下仪器和电脑试试。
第4楼2010/01/28
之前也是这样,但是请老师来调试的时候是出现了一个对话框,然后点OK就可以了,现在的情况是不弹出对话框了,重启了仪器也没有用,每次出现这个情况就要全部重启,否则就卡在那里没反应了 不知道是什么原因还是哪里出错了?
柏坡
第5楼2010/01/28
10A的进样器没有用过啊,不过我到遇到几次不进样的情况1.样品盘没放到位2.进样体积设置超出定量环3.进样器门没关好
安平
第6楼2010/02/02
Lcsolution么?一般是因为内存里面还有未完成的批处理文件。 可以进入work目录,删除所有文件,再进样。
第7楼2010/02/02
work目录如果丢失,也会产生这个问题。
duming
第8楼2010/02/03
序列表的问题,重新建立一个序列表
第9楼2010/02/10
重新安装一下软件吧。
baoan__liu
第10楼2010/02/11
没有设定批进样程序
