气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/02/06
乳酸的沸点 是多少?还没有做过这个东西。
symmacros
第2楼2010/02/06
乳酸沸点122℃(2kPa),常压下估计在200度左右,但分解。 乳酸纯品为无色液体,工业品为无色到浅黄色液体。无气味,具有吸湿性。相对密度1.2060(25/4℃)。熔点18℃。沸点122℃(2kPa)。折射率nD(20℃)1.4392。能与水、乙醇、甘油混溶,不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚。在常压下加热分解,浓缩至50%时,部分变成乳酸酐,因此产品中常含有10%-15%的乳酸酐。 名称 乳酸 英文名 Lactic acid;2-Hydroxy propionic acid 别名 2-羟基丙酸;α-羟基丙酸;丙醇酸 分子式 C3H6O3 结构简式 CH3CH(OH)COOH
wengjx1980
第3楼2010/02/06
没做过,用液相色谱做吧
安平
第4楼2010/02/08
如果受热分解,不适合GC分析。 估计新型的柱子也不能解决吧?
棋笼千割
第5楼2010/02/10
曾经做过,不过出来一个大包峰,没法定量分离,还是衍生再做吧,衍生完还是不错的
第6楼2010/02/10
请问直接做用什么柱子(虽然出来一个大包峰)?如果衍生,用什么衍生法好呢?谢谢。
ghb1978
第7楼2010/02/17
易分解的样品直接做肯定不好,还是想想衍生或者用液相色谱看看
天天洗碗
第8楼2010/02/21
看来楼主研究的问题比较冷门,特别关注中
hejiahuan
第9楼2010/02/21
不知酒中的乳酸应该怎么测定。
renshuaitp
第10楼2010/02/21
应该用液相色谱法
