lanbing08
第1楼2010/02/06
这个rsd不大啊,才0.45%...
宁夏恋冰
第2楼2010/02/06
结果似乎不太好吧
freewsb2003
第3楼2010/02/06
这个RSD一点也不大,仅是0.45%。只是因为进样浓度比较大,峰面积比较大峰面积都是七十多万了,所以看起来每针的峰面积差似乎有些大,但实际计算出的RSD并不大,很正常
柏坡
第4楼2010/02/07
什么牌子的机器啊?进样器呢,这个RSD算符合规定,但我觉得还是大了点。在0.3%以下比较好,而且峰面积不算大,七位数还可以把。他说的灵敏度低可能是说这个检测器有点超限了,所以进的浓度可能很大,有点线性差异吧。您的浓度多大啊?
☜譕♥魚☞
第5楼2010/02/07
不知道您要求的RSD药多大啊?什么牌子的 啊?工程司说的不一定是对的工程师就喜欢忽悠人
syydyy
第6楼2010/02/08
RSD还凑合但不算小什么牌子什么型号的仪器啊这个不见得是灵敏度的事儿吧
lysldl
第7楼2010/02/08
资料太少,
安平
第8楼2010/02/08
这个RSD挺不错了。 什么检测器? 如果信噪比不太高,RSD也不会很好的。
山羊
第9楼2010/02/08
基本可以符合要求
