化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/02/08
你那主峰是45分钟的那个峰是吧。如果是的话没关系啊,把谱图放大到峰高的5倍这样,最多零度以下的纵坐标你放大点给审阅的人看到基线就可以了。药典规定主峰峰高谱图显示为20%,目的是为了让样品谱图中有杂质的话,能显示出来,让审阅的人看到。
有水有渝
第2楼2010/02/08
主成分色谱峰的峰高为满量程的20%,这个是调节检测器的灵敏度或软件的放大倍数用的,光调节图谱的显示范围并不起太大的作用。
lysldl
第3楼2010/02/08
很奇怪的曲线
IC_007
第4楼2010/02/08
保留时间为26min左右的那个峰是主峰,问题是以这个峰的峰高为基准,放大5倍,那个爬坡显示不完全了。45min左右那个峰 由系统空白引入。
第5楼2010/02/08
梯度淋洗,正常现象啊,奇怪么?
第6楼2010/02/08
凭个人理解,应该是为出具色谱图用的。 否则超过这个范围的色谱峰将会出现平头峰。
东风恶
第8楼2010/02/09
很正常的。
第9楼2010/02/10
?不明白。何为正常 ?
第10楼2010/02/11
难道最近 没多少人做这个项目么?
zqc188
第11楼2010/02/20
通常做梯度,应该在仪器稳定后先进空白溶剂(这里是无水乙醇),然后进样品溶液,后处理时把空白溶剂图谱(包括溶剂本身及梯度所引起的基线漂移)扣除就应该问题了,一般情况下扣除空白后的基线均是正常的。
