填充柱色谱仪点不着火怎么办?
  • Insm_b993bc6e
    2022/05/25
气相色谱(GC)
  • 我们用的是GC1100的气相色谱仪,柱子是填充柱,点不着火怎么办?谢谢!
  • 123
    第1楼2022/05/25
    1、检查氢气、空气类型对不对,如果使用氢气发生器,最好把氢气放空一段时间再点火。 2、检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD H2流量75ml/min,空气为100ml/min。 3、检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。 4、检查色谱柱连接好了没有,有没有漏气。 5、必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。 6、清洗FID喷嘴。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/25
    点不着火,可以从以下几个方面来排查:1.检查一下喷嘴有没有堵。2.确认点火线圈是否老化,点火能力下降3.是因为氢气与空气的配比不适当,大部分的情况是氢气不够,你可以先调大氢气流量,空气不变,等点火成功后,再把氢气的流量调回来,注意速度慢点4.确认仪器本身没问题后,用手向检测器里面扇风后再试
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/25
    楼主可以参考如下资料排查:
    发生不能点火故障的原因有以下几个:点火组件故障;点火电源无输出;点火前后气路配比不当;漏氢气;气路中有堵塞;点火电路连线、接头断路。
    不能点火故障具体按下面步骤检查排除:
    (1)点火丝发亮状态的检查:点火丝应呈现较明亮的黄红色,如看到点火丝能点亮,说明点火电路基本正常;如果点丝毫不反应则说明点火电路有问题,此时应转入(7)作进一步检查。
    (2)气路中气流配比检查:正常点火时应增大氢气流量,适当减少空气流量,载气或尾吹气应调到很小或关死,如各流量操作不对,应进行调整。
    (3)氢气漏气检查:停电后,关闭除氧气以外的各路流量控制阀,用硅橡胶垫或干净的软橡皮头堵住氢火焰离子室喷嘴,并稍向下用力,以阻断从喷嘴流出的氢气,此时氢气一路转子流量计中的转子应慢慢降到零。如转子不下降或虽然下降但降不到零,则说明氢气一路有漏气,按(4)处理;如果转子可降为零,转入(5)进行处理。
    (4)消除漏气:试漏,找出漏气点,必要时也可对气路管线分段处理试漏。找到泄漏处之后应根据具体情况适当处理,详细方法见气路泄漏的检查与排除所述。在消除氢气漏气故障时有一点需给予注意,那就是载气气路下游的泄漏也会导致氢气气路转子降不到零位,这是由于载气和氢气两路在喷嘴前相互连通的缘故。
    (5)气路中有堵塞:气路堵塞,特别是喷嘴处的气路堵塞,是造成不能点火或点火后又灭的一个常见原因。排除堵塞方法可见气路部件的清洗部分所述。
    (6)气路配比的调整:不能点火或不易点火往往和点火状态时气路各流量配比有关。在点火状态时氢气流量应加大几倍,而空气可略微降低,用作载气的氮气应减少甚至关断,在点火后再缓缓增大。此项调整可反复做几次,直到能点着火为止。
    (7)点火组件接触良好性检查。
    (8)点火电路输出电压检查:直接测量点火电源的输出电压是否为额定值,便可知点火电源有否故障。
    (9)连线与插头有断路。
    (10)检测器接触不良。
  • 安平
    第4楼2022/05/26
    楼主有仪器照片么? 具体情况说下为好。
    一般可能有关的:
    硬件问题: 点火线圈或者放大器损坏。
    气源不良: 检查或者维护气源。
    污染: 老化色谱柱。
    流速: 提高氢气、降低空气流速、降低载气流速
    漏气: 喷嘴或色谱柱泄漏。检查安装
    堵塞: 喷嘴堵塞。 建议疏通。
  • hujiangtao
    第5楼2022/05/27
    看一下空压机是不是有问题
  • yy_0324
    第6楼2022/05/29
    深入了解分析——“填充柱色谱仪点不着火怎么办?"寻找原因。
    安平(byron1111)发表:楼主有仪器照片么? 具体情况说下为好。
    一般可能有关的:
    硬件问题: 点火线圈或者放大器损坏。
    气源不良: 检查或者维护气源。
    污染: 老化色谱柱。
    漏气: 喷嘴或色谱柱泄漏。检查安装
    堵塞: 喷嘴堵塞。 建议疏通。
