气象9790 分流调整到最大 峰高还是很高
  • Ins_297c2d5c
    2021/06/05
气相色谱(GC)
  • 气相9790 平时相同进样量 前天突然峰高变的很高 调整分流 一个小时之后 峰高又变的很高 在调整分流 几个小时之后 又变的很高 求助
  • 安平
    第1楼2021/06/05
    详细说说具体采用的分析方法为好,有图么?
    建议测试一下分流出口的流量,如果流量偏低,可能是分流部分堵塞。
    建议报修一下
  • 沧海一粟
    第2楼2021/06/05
    可以调量程,各气路流量都重新测定一下,可能有堵塞情况
    第3楼2021/06/05
    只进1uL才行,不要多进,容易超载。
  • xiaoheihei
    第4楼2021/06/06
    猜测是FULI gc9790老机型,毛细进样口采用恒压模式,分流采用针型阀控制分流流量,有可能分流与柱压控制有问题,此外冷阱有可能使用很久被分流样品污染堵塞,可以仔细检查各部分的压力流量判定。最好请工程师上门维修一下。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第5楼2021/06/07
    分流平板有问题吗?会不会分流气放空口出问题了?
