【讨论】酒精测试仪的秘密
食品常规理化分析
  • 如今,大家都开车,你对交警所使用的酒精测试仪了解多少?
      从呼气中测定血液酒精浓度
      从外表上看,酒精测试仪没有什么特别。它一般由一个吹口、一根管子和一个可通过气体的膛组成。其他更高级的设备,则会因为仪器所依据的不同测试原理而不同。不过仅从操作上看,这真是个神奇的东西。接受测试的人只要深深地往吹口里呼一口气,十几秒后,它就能显示出受测者血液中所含的酒精浓度。
      目前警察使用的酒精测试基本上利用同样的原理,那就是呼吸中的酒精浓度和血液中酒精浓度会呈现出一定比例关系。当人饮酒时,酒精被吸收,但并不会被消化,一部分酒精挥发出去,经过肺泡,重新被人呼出体外。经测定,这种呼出气体中的酒精浓度和血液中酒精浓度的比例是2100:1,也就是说,每2100ml呼出气体中含有的酒精,和1ml血液中含有的酒精,在量上是相等的。通过这个比例,交警就可以通过测定驾驶者的呼气,很快计算出受测者血液中的酒精含量。如果没有酒精测试仪的“帮忙”,警察就只能通过血检或尿检的方式来测定驾驶者有没有喝过酒,但这种检查工作会耗去1-2天的时间。
  • 快乐
    第1楼2010/02/20
    目前国际公认的酒后驾车的限定有两种,一种是“酒后驾车”,一种是“酒醉驾车”。根据我国 2003年的修订规定,当驾驶者每毫升血液中酒精含量大于或等于0.2mg时,就会被交警认定为“酒后驾车”;大于或等于0.8mg时,则会被认定为“醉酒驾车”。这两者都算违规驾驶,这并不是说,一定要等到驾驶者已醉到意识模糊的程度,才算触犯了交通法规。
  • 快乐
    第2楼2010/02/20
    三种酒精测试仪
      虽然测试的原理相同,但是如何量化呼吸中酒精含量,不同类型的测试仪还是有着完全不同的方法。目前,市面上常用的酒精测试仪,按照不同测试方式,大致可分为三类。Breathalyzer是一种利用化学反应剂来测定呼出气体中酒精浓度的测试仪。1954年,美国印地安那州的一位警察罗伯特·伯肯斯坦发明了Breathalyzer,这台测试仪成了世界上第一台酒精测试工具。直到今天,它仍是世界上使用频率最高的酒精测试仪。
      除了一般测试仪都有的构件外,Breathalyzer还配有两只装着化学混合剂的玻璃瓶。当受测者的呼气通过这些玻璃瓶时,如果气体中含有酒精,瓶中的混合剂会从橙色变成绿色,而化学反应产生的电阻也会令指针移动,精确标示出呼气中酒精的浓度,并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。
  • 快乐
    第3楼2010/02/20
    另外两种测试仪分别是Intoxilyzer和Alcosensor III or IV,前者通过酒精分子吸收红外线的程度,来确定酒精的含量;后者则通过带有正负电极的燃料电池来完成测试工作。这种电极由铂金属制成,当含有酒精的气体进入燃料电池时,会和铂发生反应,产生电流生成读数。
      这些酒精测试仪都十分敏感。通常,它们被用作执法工具,但是现在,它也在普通驾车者间热卖。买一台酒精测试仪预检,不失为一种自我警示的方式;不过这种仪器既不会改变血液中酒精浓度的读数,也不会降低酒后驾驶的危险性,有关“可以使用这种仪器来通过交警检查”的传言,则是毫无道理的。
  • symmacros
    第4楼2010/02/20
    酒精测试仪的原理应该可以用于实验室或其它地方的其它气体的测定吧?
