气相基线下降
气相色谱(GC)
  • 为什么这段基线会下降呢?做的石油烃,都是安捷伦的仪器,另一台就没事。柱补偿这段也没上升啊(后面是柱补偿的图)。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2021/08/23
    能重复出现这种情况吗?
    如果能重复出现的话考虑流量控制是否准确。不能重复出现的话就很难讲了,也不好确认。
  • 消失
    第2楼2021/08/23
    重复出现的,所有的跑出来都是这样的
    砂锅粥(czcht) 发表:能重复出现这种情况吗?如果能重复出现的话考虑流量控制是否准确。不能重复出现的话就很难讲了,也不好确认。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/23
    楼主先把柱补偿功能关掉,然后走空白正己烷,多走几针,看一下基线情况,如果基线是好的,那就重新再开启柱补偿功能,采集空柱流失数据。如果未开启柱补偿功能的前提下空白正己烷基线走不好,那就查找原因,维护一下仪器看一下
  • 消失
    第4楼2021/08/23
    好的,谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主先把柱补偿功能关掉,然后走空白正己烷,多走几针,看一下基线情况,如果基线是好的,那就重新再开启柱补偿功能,采集空柱流失数据。如果未开启柱补偿功能的前提下空白正己烷基线走不好,那就查找原因,维护一下仪器看一下
  • 安平
    第5楼2021/08/23
    保留时间比较短,这里是溶剂出峰的位置。
    未必需要做处理。
    是不分流做的吧?
    可能得原因是色谱柱或者进样口状态不良。
    这一段应该还牵扯不到基线补偿。
    既然有两台,可以把色谱柱先互换一下,缩小范围。
  • yifan1117
    第6楼2021/08/23
    气流比例有没有问题?
    第7楼2021/08/23
    柱里有残留吗?把衬管换成新的,柱头切一段。
  • xiao-jin
    第9楼2021/08/24
    现在情况怎样?
    第10楼2021/08/24
    换个新衬管,柱头切一段,问题解决后反馈有积分奖励。
