【求助】求助:废液瓶用什么来清洗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光法测定铅,测完了之后废液瓶及管路有很多蓝色沉淀生成,很难洗掉,不知用什么来清洗?
  • zyt1986421
    第1楼2010/03/01
    用铬酸洗洗试试
  • coffee8
    第2楼2010/03/01
    这个很难洗的。不过楼主可以找一个别的塑料桶单独盛废液,也不用刷。就像原子吸收的废液缸一样。记得每次到就行了!仪器带的那个废液瓶太小了!
  • donglinyu620
    第3楼2010/03/01
    很好洗,硼氢化钾一冲就没了
  • chemistryren
    第4楼2010/03/02
    还是用载流空跑几次吧.
  • 清水寒烟
    第5楼2010/04/13
    没有遇到管路有蓝色沉淀的情况,楼主测的是什么样品啊?要是管路的话应该拆下来清洗。废液瓶的话也不用清洗,反正也不影响测定。
  • ymyhuang
    第6楼2010/05/01
    不明白为什么测铅时会有蓝色沉淀,是什么原因导致的?
    emuchhh(emuchhh) 发表:原子荧光法测定铅,测完了之后废液瓶及管路有很多蓝色沉淀生成,很难洗掉,不知用什么来清洗?
  • 清水寒烟
    第7楼2010/05/04
    楼主详细说一下所用的方法,用到的试剂,从来没有遇到这种问题。
  • jmcdcjyk
    第8楼2010/05/04
    铁氰化钾,管路实验做完要马上清洗,用超纯水多运行几次。
  • coffee8
    第9楼2010/10/10
    管路蓝色就是用铁氰化钾的缘故
    用硼氢化钾容易冲洗一下就干净了
  • coffee8
    第10楼2010/10/10
    或者根本就不用冲洗,因为蓝色一般都是出在废液管
    不影响测定
    等下次不做铅,做砷或汞等不用铁氰化钾的时候,就会慢慢冲洗干净的
