当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】如何使用LC- icpms联用
ICP-MS
  • ICP-MS新手,请多多指教
    我们有一台Agilent 7500的ICP-MS
    同时还有一台HP1100 的泵和进样器
    现在ICP-MS本身已经能够正常运行,但是如何才能够将二者联用呢?
    HP1100带有控制面板,可以控制流速和监控压力
    ICP-MS上似乎只有一个time resolved analysis模式和这个是相关的
    我查阅资料安捷伦的网站,似乎还需要一个 Plasma Chromatography Software才能分析或者使用?
    是否必须要哪个软件才能使用联用功能,用控制面板和time resolved analysis是不是就可以用了,只是时间不能同步?
    多谢了
  • shiwc
    第1楼2010/03/05
    安捷伦可以直接给你满意的答复
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/03/05
    需要一个接口装置,和软件支持。
  • yzyxq
    第3楼2010/03/05
    我不知道AGILENT的软件使用。但一般都能长时间测量瞬时信号来得到一张谱图。然后再用数据分析软件,如Origin来分析。
    搞不定的话,楼主可以直接请Agilent工程师上门解决。当然,可能会有费用买软件。
  • kiwi-kids
    第4楼2010/03/08
    安捷伦的专用软件应该可以保证您的LC和ICPMS在同一个软件中得到控制
    当然现有的配置可以满足最基本的联用了,就是直接连接,单独控制
  • popo
    第5楼2010/03/09
    单独控制,然后用ICP-MS的数据用EXCEL处理都可以了
  • solidwaster
    第6楼2010/03/10
    Agilent能支持与其他品牌仪器的联用?
  • Tim
    第7楼2010/03/17
    简单联用可以直接连起来,有时需要加一个分流器;高级联用时,HPLC需要有检测器,再加上同步触发控制就可以实现啦
