雾非雾
第1楼2010/03/15
目标物出峰时间应该提前了,可以把方法程序时间适当缩短些。
coffee8
第2楼2010/03/15
柱子短了,保留时间会变小,需要适当缩短方法运行时间!另一方面,在一定程度上还可能会影响某些组分的分离度,如果有必要的话还需适当降低柱流速!综合两方面的因素,对方法做一下适当的调整!
有水有渝
第3楼2010/03/15
分离度和柱效等系统适应性要求能达到的话就不要变方法了,如果方法调整太大,还得做方法验证
hikki517
第4楼2010/03/16
谢谢~~~~
lanbing08
第5楼2010/03/16
在没必要改动的情况下就不要改,不然要多很多事情的!
jd781124
第6楼2010/03/16
可能会导致某些在长柱的分离很好的峰,分离不好了,那就要调整流动相的比例啦
