食品安全/营养与健康
仙豆
第1楼2010/03/15
可能UPLC 可以解决你的问题 具体的我也不清楚 这个得自己慢慢摸索
去年冬天
第2楼2010/03/16
具体是否可以检测先咨询下第三方检测机构吧
popshengu
第3楼2010/03/16
关键是前一步,比如阿拉伯胶,如何定性它是外源添加的,而区别于本身带有的(植物饮料)这个如何定性
梧桐
第4楼2010/03/16
如果是计算的话,简单了,加入量和饮料总量比值就行。要是含量测定的话,需要有这种样品的对照品,然后选择合适的柱子和洗脱剂,用HPLC或UPLC进行分离,测定含量。不过,具体的分离条件需要自己摸索,能不能分离,怎么分离,用哪种色谱方法,都应该进行相关文献检索和参考的。
coffee8
第5楼2010/03/16
这些物质的检查还没有明确的相关的国家标准,一些检测方法还不成熟!
第6楼2010/03/17
这个没的标准啊一般一个饮料中的某种成分,其含量并不很确定要是规定检测的指标,那产品出厂时候也基本在标准附近,无法参照啊
mrzhanglijun
第7楼2010/03/18
你专门添加的增稠剂呀,我还没有检测过这类东西
hujiangtao
第8楼2010/03/20
没有标准码?
