原子吸收光谱(AAS)
秋刀鱼_66
第1楼2014/02/11
因为贫燃火焰的助燃气充分,燃烧完全,冷的助燃气带走火焰中的热量,火焰温度降低。适用于易离解,易电离的元素。
amw911
第2楼2014/02/11
没想过,只知道火焰和助燃气比对钠测定结果影响不大,用贫燃当然好点
wellys
第3楼2014/02/12
学习了!
冰山
第4楼2014/02/13
但有的材料上说,贫燃焰的温度比富燃焰高,哪位达人给确定下?
第5楼2014/02/14
我在北京大学的教材里对论述说:贫燃火焰温度较高。但是我个人认为,这是有道理的。在其他大学的仪器分析教材里的论述,确实说是助燃气带走了能量,温度较低。个人认为:温度应该较高。理由:乙炔和氧气燃烧的温度可达3400k,相当于助燃气非常充足,温度比中性火焰高。助燃气提高了温度
夕阳
第6楼2014/02/15
贫焰火焰的特点:助燃气比例大,呈现氧化性,温度较低;适合解离能低的碱金属,如K,Na,Li,Rb,Cs等。如果火焰温度太高,会使易于解离的元素产生电离现象,从而减少基态原子的基数,致使吸光度减少;工作曲线会随着浓度的增加而弯曲。所以肯定地讲:贫焰的温度较中性焰和富焰要低。以上知识可以参考邓勃先生所著的《应用原子吸收与原子荧光光谱分析》一书中4.2.1.5章节。
第7楼2014/02/16
Na原子容易被电离,被氧化了,是不是在还原性气氛中更好?
第8楼2014/02/16
加入消电离剂和使用微富焰火焰的确可以起到减少电离的现象。
chclu
第9楼2014/09/04
MrKKK
第10楼2014/09/09
不是易电离,易离解的元素可以用贫燃焰么?
