【求助】如何消除基线漂移
  • Magic.Gong
    2010/03/25
气质联用(GCMS)
  • GCMS换了老化好的新柱子,刚开始走的样品基线很平稳,走过一批样品之后,基线到后面开始漂移, 如何消除?老化柱子能解决吗?
  • symmacros
    第1楼2010/03/25
    一般就是老化柱子。另外如果柱子污染较重并允许溶剂清洗的话,可以考虑用溶剂清洗。
  • lyt198372
    第2楼2010/04/13
    老化柱子和用溶剂清
  • lfq07222000
    第3楼2010/07/16
    还有电源稳定,温湿度控制好,气体质量要好
  • yanghaichao0
    第4楼2010/07/18
    色谱柱温度温差不要变化太大,就没问题了
  • yuying8091
    第5楼2010/07/22
    要从根本上解决,即样品净化
  • yanghaichao0
    第6楼2010/07/22
    感觉像柱子没有老化好,要在高温下(低于柱子最高温度30度)烘烤。
  • 150123
    第7楼2010/07/25
    是不是温度太高,有流失啊
