透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2010/04/02
这里要区分两种情况.一是晶体本身是简单六方点阵,用六方指数来标定.这时的消光一般是结构消光,比如镁的(0001).但这些消光点常常由于二次衍射又出现在实际的花样上.二是晶体是简单菱形点阵,比如你的样品.如果用六方指数来标定,就会有点阵消光,具体的公式刘文西或郭可信的书上有.这些指数的斑点不会在花样上出现.同样这种结构也可能有结构消光,但这些指数可能会出现.如果你的花样配上标尺或者你把具体的物质写出来,我可以来试试看.
jem-2010
第2楼2010/04/02
跟高手学习,电子衍射的标定是很大的学问
sxf602
第4楼2010/04/07
非常感谢您的教导还是要麻烦你帮我看看我的物质是Ti2O3晶系(R-3C),其中d1=3.63A晶面族{012},d2=2.5A为{110},d3=1.6A{122};如果方便的话我可以通过qq发给你图片标尺表示5纳米,1/nm是单位将图中量出距离与标尺比较,并取倒数,则是晶面间距
第5楼2010/04/07
我的QQ :329815429
第6楼2010/04/07
我按照特征平行四边形法.h1k1l1=(10-2);h2k2l2=(012) uvw=[2-21].d1=d2=3.7309,夹角87.108度(计算值).照片上的测量值d1=3.6717;d2=3.6281.夹角86度.基本吻合.与你的第二个标定一样.
第7楼2010/04/07
您好!非常感谢您的帮忙我还想向你请教一下(R-3C)晶系是不是可以按照六方结构标定,我记得以前哪里提到过但是现在找不到原文了他们之间联系是什么?还有六方结构标定时,L值能出现奇数吗?
peonytre
第8楼2010/04/08
在刘文西的"材料结构电子显微分析"一书,P168页,六角及菱形点阵的晶体学指数一节,一般在计算菱形结构的电子衍射谱时,多把它当作相应的六角结构来计算.并给出了二者点阵常数之间的关系式.请教xuaiqun,你按照特征平行四边形法标定,是两边一角查表标定吗?是按照六角结构查的表吗?
jingshunliu
第9楼2010/04/08
平行四边形法标定,采用E-ruler的工具进行精确测量角度即可。
第10楼2010/04/08
晶体学指数,可能材料分析方法的书中不是很全,最好采用晶体学库中的来比对,这样更准确一些...
第11楼2010/04/08
方法是两边夹一角.但c/a不等于1.633时,查不到现成的表.我是用自己编的程序算的.具体的原理郭可信的书上都有.他的书后也给出了原程序.只不过好象是用fortran写的.我是用Matlab写的.只要是已知结构的花样,肯定可以标出.至于L可不可以为奇数,我觉得应该可以吧.
