气相色谱(GC)
ljyao213
第1楼2010/04/02
楼主是不是用万能溶剂了?如DMF 如果做了万能溶剂那顶空系统很容易出现残留 多用水清洗即可 流路中扎瓶子进样针最容易有残留
zz8584
第2楼2010/04/02
这个问题,我一直也头疼,等待合理解释。。
analiti2008
第3楼2010/04/03
我现在的方法是把阀箱和管线的温度提高到150度,然后用大流量的气体吹扫定量环和取样管线,效果还比较明显。 那位专家给解释解释,为什么用DMF就容易出现这个问题,如何避免或减少
quanding1975
第4楼2010/04/03
六通阀可能要清洗
student_cheng
第5楼2010/04/04
全系统都有可能残留沸点较高的溶液,如DMF,DMSO等溶液剂,建议在做正式样品之前,3到4次的气相系统的程序升温老化色谱柱后,顶空仪放空白瓶进样,顶空仪六通阀管路要清洗干净。这样可以消除系统残留。
回形针
第6楼2010/04/06
呵呵,共同期待。
liyanglonza-z
第7楼2010/04/16
我们用的溶剂是DMSO,做ppm级的残留还可以,基本没什么影响。因为此溶剂粘度大有点残留正常。你可以换成DMAC可能会好点。
