【原创】酸不溶铝的测试
直读光谱
  • 请问用直读光谱仪能检测中低合金钢中酸溶铝和酸不溶铝的含量吗?
  • lilongfei14
    第1楼2010/04/08
    不可能,只能测元素含量
    strongylw(strongylw) 发表:请问用直读光谱仪能检测中低合金钢中酸溶铝和酸不溶铝的含量吗?
  • sm_xiaoxu
    第2楼2010/04/08
    可以测的,很多光谱都可以测量,例如ARL3460\4460,SPECTRO LAB M8\M9\M10等很多,感觉ARL的光谱做得比较准.
  • mlb2003
    第3楼2010/04/09
    自己没有测试过,据说能,M9如果有Fe-11程序,这个程序是用来分析中、低合金钢的(此程序是专门用来测试酸溶铝和酸不溶铝的)!
  • wybwyb
    第4楼2010/04/09
    同意!我们也这么做的,酸硼也好干,只是订货时要加钱,标样市场也好买!
    sm_xiaoxu(sm_xiaoxu) 发表:可以测的,很多光谱都可以测量,例如ARL3460\4460,SPECTRO LAB M8\M9\M10等很多,感觉ARL的光谱做得比较准.
  • steven2008
    第5楼2010/04/13
    测定铝含量时,用化学分析是用酸溶解,金属铝、氮化铝、硫化铝一般能溶于酸中,称为酸溶铝,而氧化铝及尖晶石等常不溶于酸称为酸不溶铝.我们平时测量的铝一般都是酸溶铝. 但是一般不要求进行这方面的测量,只有一些特钢才有这方面的要求.目前大部分光谱仪都是按一定的比例推算出来的.只有时间分解脉冲分布分析法技术才能测量出来.
    例如炼钢生产工艺中为了降低钢中的含氧量,常用铝、钡、钙、硅、锰等脱氧材料(或其复合合金)与氧发生反应成氧化物炉渣上浮到钢水上层而降低钢中的氧含量,其中铝是优良的脱氧剂,铝易与氧反应生成Al2O3(极少量氮化铝),同时有部分单质铝溶入钢中,这部分单质铝可被酸溶解称为酸溶铝;而极少量的Al2O3也会滞留在钢中形成夹杂物,降低钢的性能,这部分Al2O3一般不易被酸溶解。单质铝和Al2O3的总含量成为全铝(含量)。
    现在较新型的直读光谱仪入ARL4460、斯派克M8、M9型采用新型的激发电源和单脉冲火花测量技术,通过对单质铝和Al2O3激发时放电脉冲高度即发光强度的不同分别采集信号计算含量,可以测定单质铝和Al2O3。卖仪器的吹嘘能测酸溶铝和全铝,甚至在技术协议上保证测量精度是多少,实际安装调试仪器时他们的工程师也测不准。光谱仪测钢中全铝(大于0.0005%)基本上还可以,但测微量铝误差也比较大,对制样有较高的要求。
  • 该帖子已被版主-xxh082加2积分,加2经验;加分理由:回帖有质量
  • strongylw
    第6楼2010/04/14
    谢谢。那么比较可靠一点的标准测试酸溶铝与酸不溶铝的方法是什么呢?
  • mlb2003
    第7楼2010/04/14
    有兴趣就参考一下下面的文献吧!
  • strongylw
    第10楼2010/04/15
    真不错,原来用直读光谱仪做酸不溶铝的历史已经很久远了。谢谢!
