气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/11/16
没有单峰型的DINP,DIDP
Gogo_Kuo
第2楼2013/11/16
其实都是混合物,所以都是五指峰。
蓝是那么的天
第3楼2013/11/16
一般只有单一物质才会是单峰,像这样的混合物一般都是五指峰。
vhezhuo
第4楼2013/11/16
会不会只有混合物中一种物质存在的情况,只有就只有一个峰了?
zp911685
第5楼2013/11/17
那不是DIDP,也是一种邻苯好像是DPHP的吧
forth
第6楼2013/11/18
浓度不同,离子比例会有所变化,楼主注意!!!
马克思的战友
第7楼2013/11/18
没有。峰型不对就不是的
canran
第8楼2013/11/18
DINP\DIDP不会有单峰的
深蓝色的忧郁2011
第9楼2013/11/18
都是同分异构体,所以不会有单峰
lfq07222000
第10楼2019/05/02
时间48的那个是单标28553120的DINP 时间25的那个是样品送检测公司都是报告超标的DINP 大神们给看看
