气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/04/25
没什么,可以用酒精之类溶剂清洗。
nitrogen
第2楼2010/04/25
直接灌酒精吗?黑色部分里面是不是有线路,跟不锈钢部分通的吗,怕不怕泡酒精?能不能拆开?
阿宝
第3楼2010/04/25
电磁阀一般是不能进有机溶剂的,可能会报废的。实在要用的话,清洗之后一定要吹干了再装。
第4楼2010/04/25
黑色部分和不锈钢部分能分开吧?分开洗可以吗?有谁搞过啊?
第5楼2010/04/25
从螺丝孔来看,应该可以拆开,但是没有具体弄过,不敢乱指挥。要不咨询一下工程师?
第6楼2010/04/25
电磁阀也有许多种,常用的是气动和电动,只要将信号线拆出,就可以直接洗,包括水洗。如果线路没拆出,只要确保干燥就行,所以一般用无水乙醇或丙酮洗都没问题。
第7楼2010/04/25
可以拆开的,拆过类似的,黑体虽然是属于信号电路的,但也与气路差不多,建议全分解,边洗边学嘛,[实在没把握,就连线体一起洗,是有孔洞相连的,是一个柱状或块状的气路分路块。
家有田
第8楼2010/04/25
是可以拆的,上面对角线各有一颗螺丝,拧开应该就 没事了,你这种是24VDC驱动,拆下了直接把金属部分放到超声波清洗就没事了!
雍阳剑客
第9楼2010/04/25
你这个电磁阀是什么仪器上的啊,这是气动设备上专用的元件啊,他不能用于实验仪器的。这是一个两位五通电磁阀,只是用来推动气缸动作和使气缸复位的。它的气密性和耐腐蚀性都达不到仪器上的要求,材质是铝的而不是不锈钢,它的设计介质就是空气,所以这根本不是用在仪器上的东西(除非动作部件)。
第10楼2010/04/25
这个的确不是阀本身,正如雍阳剑客(liuhonghai) 所说是用来推动气缸动作和使气缸复位的,因为我没有这方面的认识,不知怎称呼,我只是想看这贴的有很多专家,他们会明白我的意思
