【求助】求助:无法滴定是怎么回事?
分析化学
  • 关于二氯荧光黄做指示剂测溴含量的问题
    我采用法扬司法测溴含量,用NaOH吸收HBr,用硝酸中和过量的氢氧化钠后,将PH调至5—6左右,加二氯荧光黄作为指示剂,还没有滴加AgNO3呢,为什么溶液就变成粉红了?和滴定终点的颜色很像,根本无法滴定。望高手指点
  • bhnchnuo
    第1楼2010/04/28
    怎么没人回答?
  • jonye886
    第2楼2010/04/28
    你用乙酸调PH试试看!
  • 老化验工
    第3楼2010/04/28
    你先检验PH值调对了没有,PH过低(如果试纸有问题不准确的话),染料阴离子浓度低,可能就不显示粉红色了。PH范围宽,可以调高一点试试。另外,你注意观察:你的试液,调整好PH值后有没有悬浊现象,如果有沉淀、溶胶现象,也有可能是带正电胶体引起的变色。
  • bhnchnuo
    第4楼2010/04/28
    空白实验没问题,但是一烧样品就这样,但是我看文献都是这么做的啊
    二氯荧光黄显色范围在PH4~8。我调到5—6应该是没问题的。
    问题是,不是提前变色的问题,而是还没有滴加AgNO3就变粉红色。正常情况是滴加二氯荧光黄之后,溶液应该是黄绿色,滴定AgNO3至终点,溶液变为粉红色。是二氯荧光黄不能用来检测溴含量?但是法扬司法测溴含量就是用它做指示剂的啊?不解啊
