【求助】分析天平期间核查用的砝码问题
  • liuyinh8188
    2010/04/30
天平
  • 我们公司天平精度是0.1mg的,现在在申请CNAS,要求对天平进行期间核查。现在对校准天平用的砝码有些疑惑,要求是砝码不确定度比天平的MPE的三分之一小,合格的F1级或者以上肯定能校准我们的天平,但是如果是F2级或者以下的,比如100g 的F2级MPE是1.6mg,它的最大允差比天平的允差还大,但校准报告给的不确定度比天平MPE三分之一小的话我是否能用它来进行期间核查?
  • 马克思的战友
    第1楼2010/04/30
    可以的,你的标准砝码有计量检定部门出具的检定证书就行,要明白期间核查不等同于检定或校准。
  • 吉普丽儿
    第2楼2010/04/30
    0.1mg的天平得用E2的无磁砝码
  • liuyinh8188
    第3楼2010/04/30
    F1的就可以了吧,F1砝码如果是合格的话它的不确定度就会比砝码的MPE三分之一小,那就更会比天平的小,我们天平是e=10d的
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:0.1mg的天平得用E2的无磁砝码
  • 吉普丽儿
    第4楼2010/04/30
    砝码及其他条件引入的不确定度起码小于天平允差的六分之一(加修正值),或砝码允差小于天平允差的三分之一。
  • liuyinh8188
    第5楼2010/04/30
    那按照你的意思有检定证书的M级砝码也能用来判定分析天平?虽然期间核查不是校准但也要有好的基准判定其是否正常吧,还是觉得即使是期间核查用的砝码不确定度也应该比天平误差小,不然砝码本身示值偏差就大你怎么能判定天平是否正常,还请指教
    STZchem(qq469023950) 发表:可以的,你的标准砝码有计量检定部门出具的检定证书就行,要明白期间核查不等同于检定或校准。
  • 吉普丽儿
    第6楼2010/04/30
    不行吧,首先砝码的稳定性就达不到要求
  • liuyinh8188
    第7楼2010/04/30
    电子天平检定规程上写的是不确定度小于天平的最大误差的三分之一,请问六分之一是哪里要求的。我以前没弄过天平期间核查,现在才看了些检定规程,很多不懂请指教下
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:砝码及其他条件引入的不确定度起码小于天平允差的六分之一(加修正值),或砝码允差小于天平允差的三分之一。
  • 快乐
    第8楼2010/05/01
    期间核查是自己定的,可以按楼上的意思来做
    liuyinh8188(liuyinh8188) 发表:那按照你的意思有检定证书的M级砝码也能用来判定分析天平?虽然期间核查不是校准但也要有好的基准判定其是否正常吧,还是觉得即使是期间核查用的砝码不确定度也应该比天平误差小,不然砝码本身示值偏差就大你怎么能判定天平是否正常,还请指教
