【讨论】今天逛街,看中一个东西
  • 老多_小多
    2010/05/01
噪声/辐射等检测
  • 气能热水器
    说是很节能,不知道这个技术怎么样啊?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:五一劳动奖
  • symmacros
    第1楼2010/05/01
    能节多少能?技术指标怎么定,和什么技术比较算节能呢?
  • 社区=冬季=
    第2楼2010/05/02
    你怎么来问我们呢,你都看见了咋没详细问问??
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/05/02
    是不是宣传用空气作为能源的啊。
  • vanvan
    第4楼2010/05/02
    气能热水器?
    我都第一次听说啊。好好介绍介绍啊。
    我就知道太阳能热水器还算节能。
  • vanvan
    第5楼2010/05/02
    baidu了一下
    空气能热水器是运用热泵工作原理一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量) →压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中,热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量QA在蒸发器中加以吸收;它本身消耗一部分能量,即压缩机耗电QB;通过工质循环系统在冷凝器中进行放热QC,QC=QA+QB,由此可以看出,热泵输出的能量为压缩机做的功QB和热泵从环境中吸收的热量QA;因此,采用热泵技术可以节约大量的电能。热泵技术发展史 随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson教授(即大家熟知的Lord Kelvin勋爵)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想吸收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4。该新产品避免了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水接触,没电热水器漏电的危险,也没燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更没有燃油热水器排放废气造成的空气污染。
      热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量Q
      空气能热水器是运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000-4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000瓦电也只有1000瓦的热)。
      空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在-7~43摄氏度之间,都可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水(60升),半个小时左右就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:五一劳动奖
  • 老多_小多
    第6楼2010/05/02
    是同体积点热水器耗电的1/4,如果一天一直插上,用1度电
    symmacros(jimzhu) 发表:能节多少能?技术指标怎么定,和什么技术比较算节能呢?
  • 老多_小多
    第7楼2010/05/02
    我是在怀疑,为什么有这个东西了,用电热水器的人还是更多
    冬季(lylsg555) 发表:你怎么来问我们呢,你都看见了咋没详细问问??
  • 桃花流水
    第8楼2010/05/03
    没听说过。。。
  • miss_fairy
    第9楼2010/05/03
    能量是守恒的,浪费的能源一样的。让热泵一直工作消耗也不会少吧。可能又是商家的炒作吧。
  • 往往外
    第10楼2010/06/05
    赞同!应该是个噱头~
    miss_fairy(miss_fairy) 发表:能量是守恒的,浪费的能源一样的。让热泵一直工作消耗也不会少吧。可能又是商家的炒作吧。
