原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/05/05
不是冷冻怎么会裂呢,,温度太低?
coffee8
第2楼2010/05/05
是不是放的位置太靠近冰箱壁呀!我们也遇到过这样的情况,就是因为放在冷藏室靠在冰箱壁上,冻住了!
jmcdcjyk
第3楼2010/05/06
那是冰箱的原因的,温度太低了。
zhhp508
第4楼2010/05/06
不能靠近冷藏室的壁面,不然是会冻裂的。我的冰箱也这样。
qiufenyunya
第5楼2010/05/06
一般温度在5度以下就行
消咳喘
第6楼2010/05/06
是不是瓶子的质量有问题啊
第7楼2010/05/06
而且楼主的标准溶液1月配置,用到现在,标准溶液的稳定有没有验证啊!
zh860717
第8楼2010/05/06
可能是冰箱的问题,控温不准,看看其他水样溶液有没有结冰
清水寒烟
第9楼2010/05/06
保存温度太低了吧,通常4°就可以了。
金细胞也跳舞
第10楼2010/05/08
是的,那些冻裂的瓶子确实是靠近了冰箱壁。真是太谢谢提醒了。真是什么事情都会遇上。还有,我的是工作溶液,不是标准品。再说标准品放在冷藏室不会出问题的。
