poorlittle
第6楼2010/05/07
请参看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090630/1981150/ :
"标准的数值并不一定指示有效位数的取舍。 你应该按照你的仪器条件所能达到的精度来计算结果。结果的有效位数代表了你实验的把握程度,表明误差程度,不确定度等等。……
总的来说就是结果跟标准的规定无关,跟仪器的精度有关。
报告的话有效位数应该大于等于标准。" ------ jennysing
hgger
第10楼2010/06/27
比如我用HPLC. GC来测一个药物的含量,仪器只是得出峰面积,我们要通过计算得到一个含量结果,这个结果的保留为数应该怎么定呢?应该像国标里规定的 以其中最少有效位数来确定的吗?一般来说所有数据当中以对照品的含量的有效位数为最少,如果对照是90.2%,我的结果也就是三位有效数字,如果对照是90.25%,那我的结果也可以是四位有效数字。
