其他色谱仪综合讨论
小不董
第1楼2010/05/24
堵了?样品过滤过没?最好过滤后才能进色谱。
雨夜孤影
第2楼2010/05/24
是否粘度的影响!
第3楼2010/05/24
你可以将出峰时的样品收集,做个紫外谱图,看看有哪些吸收峰,判断是什么物质,你用的什么溶剂和流动相?是否样品进过柱子分离后,有些成份分离后,和流动相不相溶,黏度增加了?可以考虑改变流动相。不知道你设置的压力上限多少?如果柱子和仪器能承受的压力,可以把上限改大点。
llqjsh
第4楼2010/06/01
你的搜集阀V1/V2堵了,导致搜集样品时压力逐渐升高。
