【求助】C18液相色谱柱的死体积怎么测得?
  • 测理论塔板数、容量因子等参数时经常要用到柱子死体积,死体积的概念是知道的,但是一直不清楚怎样才能求得,实际操作中真的是找一个在柱子上完全没有保留的物质进样吗?具体的对于C18液相色谱柱的死体积究竟怎样测得呢?
  • changjiewan
    第1楼2007/07/10
    在样品中加一滴丙酮测
  • zhuning
    第2楼2007/07/10
    一般是基线的第一次波动吧
  • xiasujie
    第3楼2007/07/10
    在多少波长下测呢?丙酮应该是末端吸收了吧?它在柱子上没有保留吗?
    changjiewan 发表:在样品中加一滴丙酮测
  • xiasujie
    第4楼2007/07/10
    你的意思是因为流动相与原来柱子中的存留液不同,所以流动相出来时因为液相发生改变导致信号波动从而判断吗?
    zhuning 发表:一般是基线的第一次波动吧
  • 家有宝贝儿
    第5楼2007/07/11
    一般柱子的说明书里都会提供柱子死体积信息,整个系统的死体积还需要加上从进样器到进柱之前的那一段体积.
  • noexcuseluffy
    第6楼2007/07/15
    好像就是第一个峰
  • tanggangfeng
    第7楼2007/07/15
    为啥要测C18液相色谱柱的死体积?
    一般是测系统的死体积(包括柱子)
    反相柱测试死体积是用硝酸钠或硫脲。
    正相就不知道了
    xiasujie 发表:测理论塔板数、容量因子等参数时经常要用到柱子死体积,死体积的概念是知道的,但是一直不清楚怎样才能求得,实际操作中真的是找一个在柱子上完全没有保留的物质进样吗?具体的对于C18液相色谱柱的死体积究竟怎样测得呢?
  • liwf629
    第8楼2007/09/17
    可以利用公式计算的.如果是内径4.6毫米的柱子约等于0.1倍的拄长(厘米).
  • peipeifly
    第9楼2007/10/22
    这个问题我也不太懂,正好学习,但是上面这么多说法,哪个才是最正确最权威的呢? 迷惑中……
  • sun704520
    第10楼2007/10/23
    用uracil测到死时间,然后根据流速就可以得到死体积了
