原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/05/26
我们一般把电热板温度设为100度,担心挥发,赶酸时间确实比较长。
jmcdcjyk
第2楼2010/05/26
我用的是新拓的仪器,预处理推荐150度,而我选择120度但好像损失还是比较大,或许温度还是太高了。
happy爱米粒
第3楼2010/05/27
微波消解不能消解完全吗?为什么还要预处理呢?如果把二氧化氮赶净了,样品也消化差不多了,还要微波消解仪做什么?我不明白,可否解释一下
zjl-xm
第4楼2010/05/28
使用说明书也有这样的说法。
hiei
第5楼2010/05/29
要注意溶液不要挥干。
chemistryren
第6楼2010/05/31
一般不超过150度没问题.
清水寒烟
第7楼2010/05/31
加热所需的时间与你加热的温度有关系,我们也用100度,的确比较费时间。
第8楼2010/06/11
预处理环节,是否需要,以及是否需要加酸放置过夜。另外,什么样品才需要这些环节。
秋月芙蓉
第9楼2010/06/19
我们用140度
jamesbond1018
第10楼2010/06/20
赶酸很难掌握 所以我一般120度30分钟 意思意思 直接去1ML定容10ML 加硫脲 测了
