完全赞同你的观点.我的检出限和精密度也是这么做的,只不过做的次数不同.
compassljp(compassljp) 发表:要做土壤中铬的检出限和精密度,我把我的想法说一下,各位老师看看有什么问题没有。
检出限:我用微波消解,用蒸馏水代替污泥样品进行消解,消解后测定7次,计算出吸光度的标准偏差。然后按照3倍标准偏差除以曲线斜率,得到溶液的检出限c,我在根据平时一般取样量m,消解后定容体积v,计算得到土壤样品的检出限是c*v/m。不知道这样有什么问题没有。
精密度:对于固体样品的精密度,我觉得应该取7份土壤平行样,平行消解平行测量,然后计算精密度。如果取一个样品消解,然后平行测定七次,那样的话数据虽然好,但是我觉得意义不大,不知道这样对不对。
