原子吸收光谱(AAS)
附件:
ghostermen
第1楼2010/05/28
2次用最小二乘法吧 我以前做过一个 好像是2次的 楼主有需要的话可以留下邮箱 仅供参考!
xianhe1127
第2楼2010/05/28
xinxinlan1127@163.com 这是我的邮箱
第3楼2010/05/29
今天看了下以前做的 也是用的一次回归 好像帮不了你了 不好意思
normanhill
第4楼2010/05/29
应该可以在一次和二次之间调换,如果不行就吧吸光度浓度放到excel里自己画个图,先画一次的,然后右击那条曲线,选择添加趋势线,再选选项,里面有换,一般二次都是Y=ax^2+bx+c
第5楼2010/05/29
根据你提供的资料,我算出来是 y = -0.0038x^2 + 0.1486x - 0.0021,不知道对不对,大家指教。
amongne
第6楼2010/05/29
标准系列配制引起的不确定度 标准系列浓度 – 峰面积拟合直线求得C产生的相对标准不确定度 称取样品质量产生的相对标准不确定度 样品定容体积V的不确定度 重现性的不确定度 加标回收的不确定度 最后将其平方和开根号吧呵呵
第7楼2010/05/29
我不是根据数据,求二次方程,而是根据这个方程求不确定度
消咳喘
第8楼2010/05/29
根据方程求出的不确定度是B类不确定度,A类不确定度还是需要啊!
chemistryren
第9楼2010/05/31
一般都要求用标准曲线的直线部分.所以不能用2次的了.
